背景基线为负,是什么原因
  • chenrongle
    2012/05/31
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天做水中的铝,碰到一个奇怪的问题,背景线是负的,不知道是什么原因,求助
    我的机子是瓦里安240Z,塞曼扣背景,水样为海水,海水盐分高,背景理论上应该是正值啊?
    下图淡灰色是背景线,黑色是吸收线
  • 夕阳
    第1楼2012/05/31
    看不大明白,楼主最好将三条线的名称标注上。
  • ldgfive
    第2楼2012/05/31
    应助工程师
    如果是海水的话,背景值会超高,根本不适合石墨炉扣背景
  • chenrongle
    第3楼2012/05/31
    红色是升温程序,黑色是扣除背景后的信号吸收线,淡灰色是背景吸收线
  • 夕阳
    第4楼2012/05/31
    你的标样是用什么定容的?
  • wangjunyu
    第5楼2012/05/31
    应助工程师
    线的颜色太接近看不清楚
  • 狼牛牛
    第6楼2012/05/31
    我前一段时间做铜出现背景基线再X轴下方 换了个灯 ok了
  • chenrongle
    第7楼2012/06/01
    标样用1%硝酸定容的,标准曲线是好的,其他样品也是好的,唯独这个样品是这样
  • chenrongle
    第8楼2012/06/01
    在初始快速升温阶段,为什么背景线是往下的呢(淡灰色那条)
  • jack510070
    第9楼2012/06/01
    原子化阶段背景往下走那么多,且原子化过程看上去是正常的,这种症状指向灰化阶段。
