胶囊检测。原子吸收空白负值问题。求助,已经上传图片。
原子吸收光谱(AAS)
  • 还是做胶囊检验。之前用2,4,6,8ng/ml做铬标准曲线,用国药的加了7ml硝酸,空白一直没问题。可是最近用20-80ng/ml的标准后,用同样的试剂空白却出现了负值,希望得到大家的帮助,为什么同样一个试剂空白在2-8ng/ml条件下是正值,但在20-80ng/ml下却是负值,已经上传了图片!谢谢!
    第一张图片用的2-8ng/ml铬对照品,试剂空白没问题
    第二张图片,用的20-80ng/ml标准,用的同样的试剂空白,却得出负值了。。。郁闷啊~~~~~
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • iycc
    第1楼2012/05/31
    我最近也因为机器出负值的事而苦恼,帮忙顶上去,期待有高手解决……
  • oe155
    第2楼2012/06/01
    希望有高手帮帮忙
  • 用心飞
    第3楼2012/06/01
    你把0-80ng/ml的线性拟合改为非线性拟合,问题就解决了。
  • oe155
    第4楼2012/06/01
    好的!我等下去试试,谢谢了!!!!
    用心飞(shufengliu) 发表:你把0-80ng/ml的线性拟合改为非线性拟合,问题就解决了。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/06/03
    吸光度太高了,标准系列宜降低测定
  • jia09141
    第6楼2012/06/04
    这种现象我在做铅的时候也出现过~10.20.30.40.50ng就容易出现负值~调整到1.2.4.8.10ng 后就正常了
  • 阳光海岸
    第7楼2012/06/04
    这个是正常的,因为你的标准曲线浓度太高,低浓度点的不确定度就大。
  • 逆天
    第8楼2012/06/05
    同意楼上几位,LZ的曲线配置浓度太高,吸光值太高了。
    或者尝试减少进样量为10ul试试
  • lxyane
    第9楼2012/07/21
    本人愚见,你是否在做实验前,调好了光路,因为我试过没有调光路直接测,试剂空白出现负值,后面调光路,就正常了!
  • 风吹落雪
    第10楼2013/08/29
    我的问题,把空白当样品测试时连续测11次一直都是负值,怎么回事啊,求高手解决
