雾非雾
第2楼2010/11/19
1. Column efficiency may be specified also as a system suitability requirement, especially if there is only one peak of interest in the chromatogram; however, it is a less reliable means to ensure resolution than direct measurement.
柱效也可以被看作是系统适应性的必要条件,特别是当谱图里只有一个目标峰时,无论如何,确保分辨率比直接测量更重要都是不可靠的。
影子
第3楼2010/11/20
最前一句可否为:柱效也被指定为系统适应性要求之一?
最后一句可否为:在确保分辨率(方面),与直接测量相比,柱效是一种可信度比较低的方式?
期待与大家共同讨论下
影子
第5楼2010/11/26
总结一下(如有不同意见可继续讨论):
柱效也被指定为系统适应性要求之一,特别是当谱图里只有一个目标峰时,无论如何,在确保分辨率(方面),与直接测量相比,柱效是一种可信度比较低的方式。
2. Column efficiency is a measure of peak sharpness, which is important for the detection of trace components.
柱效是对峰尖锐程度的测量评估,对痕量(微量)组分的检测尤其重要。
一滴雨露看大海
第7楼2011/01/20
一滴雨露看大海
第8楼2011/01/20
1. 柱效也可被看做是系统适用性的一个要求,尤其是当色谱图中只有一个目标峰时,无论如何,(此时)直接测量(柱效)比确保分辨率(来得)可靠。
