分析化学
阿峰
第1楼2006/04/26
只要保证溶液是全溶解的状态,酸值又同标准液相同就可以了。
guyu0320
第2楼2006/04/26
我也不知道啊
cqmhy
第3楼2006/04/26
首先声明的是,单用AAS是不能测定离子含量的。其次,AAS的测定大部分工作是在样品前处理部分,上机检测只是其中一部分,针对你的样品特性,有不同的处理方法,多看看相关的书籍,对你有帮助的。
qqqcyc
第4楼2006/04/26
路过 学习中
ma999
第5楼2006/04/30
我觉得用石墨炉原子吸收好一些,保证样品溶解完全测定应该没有问题,但用火焰原子吸收可能误差很大.
鲜火腿
第6楼2006/05/07
采用标准加入法.
谁能百里挑一
第7楼2006/06/05
没有什么难度,一般盐酸就没有什么问题。估计没有什么标样,采用内标法。
云☆飘☆逸
第8楼2006/06/10
一般盐酸就可以.滴加硝酸.如果你不用石墨.那建议你用ICP那比较快.是标准曲线法.
