【分享】通则<467>-残留溶剂介绍
专业英语
  • Introduction to General Chapter <467>-Residual Solvents
    通则<467>-残留溶剂介绍
    The Development of General Chapter <467>
    通则<467>的发展
    •Since July 1, 2008
    200871
    •Things are different for the issue of residual solvents in that monographs do not include either specifications or methodology. General Chapter includes both specifications and procedures. General Notices include overarching requirements for control of residual solvents.
    各论中不再对残留溶剂设立限度或方法。通则<467>中包括了限度和方法。凡例中包含了对残留溶剂控制的总的要求
    Residual Solvents Letter from FDA
    FDA关于残留溶剂的要求
    任何新的ANDA必须在批准(或试验批准)前提供信息和数据阐明残留溶剂控制.
    •ANDAs目前正在审核但没有在200871前批准的,也必须包含此信息和数据.
    对于ANDA而言, 已批准产品的残留溶剂信息和数据必须在下一年度报告中提交。
    为确保所有产品的安全和审核的一致性. 本办公室(OGD)希望那些没有正式收录进USPANDAs产品, 也有必要提供确保产品残留溶剂安全水平符合SP<467>要求的信息和数据。对于那些非药典产品的申请要求和时间限也是相同的。
  • 该帖子已被版主-happyjyl加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 影子
    第1楼2010/06/21
    The Current Requirements of <467>
    <467>
    的现行要求
    •Driving force: Safety of the patient, recommends use of less toxic solvents
    驱动力:病人的安全,建议使用低毒性的溶剂
    •Testing is to be performed only for solvents "likely to be present“
    测试只需针对可能存在的溶剂
    •Used or produced in the final manufacturing step
    在最终生产步骤中使用或产生的
    •Used in previous steps and not removed by a validated procedure
    在先前的步骤中使用,且没有被经验证过的方法去除的
    •The limits for acceptable concentrations listed in the chapter are for drug products, not for their components
    在通则中列出的可接受浓度限度是针对制剂,而不是组成成分
    •The concentration in the drug product may be:
    药品中的浓度可以是:
    –Calculated from the contributions of components
    通过制剂中各组分中的残留溶剂浓度进行计算
    –Determined experimentally, mandatory if:
    下列情况是强制要求通过实验确定的:
    •Solvents are used in its manufacture
    生产过程中使用的溶剂
    •Cumulative calculation exceeds limits
    计算结果超出限度的
    –Manufacturers of drug products may rely on data provided by the suppliers of components
    成品生产商可以依赖成分生产商提供的数据
    –Provides unambiguous identification and quantification methods
    提供明确的鉴别和定量方
    –Includes options to allow use of materials that exceed the limits tabulated.
    包括可允许使用超过列表中限度的物料
    –“The procedures described in this general chapter are to be applied wherever possible. Otherwise, manufacturers may select the most appropriate validated analytical procedure for a particular application.”
    可能的话,尽量使用通则中的方法。否则生产商需选择最适当的经验证的方法进行特殊的应用。
    –Submission of alte-rnative methods is not required.
    替代性的方法不需要提交。
  • 影子
    第2楼2010/06/21
    Introduction to <467> Residual Solvents
    <467>残留溶剂的介绍
    •This general chapter applies to existing drug substances, excipients, and products. All substances and products are subject to relevant control of solvents likely to be present in a substance or product.
    该通则适用于现有的主药,辅料和成品。所有成分和成品都要对成分和成品中可能存在的溶剂进行控制。
    •Main objective is to maintain acceptable amount of residual solvents in pharmaceuticals for the safety of the patient
    主要目的是为了病人的健康将药物中的残留溶剂维持在可接受的量
    •Recommendation is the use of less toxic solvents
    建议使用低毒的溶剂
    •Description of levels considered to be toxicologically acceptable for some residual solvents
    根据毒理给出了某些残留溶剂可接受的量
    •When a manufacturer has received approval from a competent regulatory authority for the use of a new solvent not currently listed or for higher levels than those described in the chapter, the manufacturer is responsible to notify the USP regarding the identity of this solvent, approved residual solvent limit in the article, and the appropriate test procedure for this residual solvent in the article. USP will address the topic in the individual (or respective) monograph.
    当生产商收到法规部门批准的允许使用不在清单上或残留量高于通则清单上所列的溶剂时,生产商有责任通知USP关于该溶剂的鉴别,被批准的文件中的残留溶剂限度,及适当的该残留溶剂的测试方法。USP会在相应的各论中引入该主题。
  • 影子
    第3楼2010/06/21
    Classification by Risk Assessment
    风险评估分级
    •Drug products should contain levels of residual solvents no higher than can be supported by safety data. Residual solvents assessedare listed in Appendix 1by common names and structures. They were evaluated for their possible risk to human health and placed into one of three classes as follows:
    药品中的残留溶剂不应该高于由安全数据支持的水平。经过对残留溶剂进行有关对人类可能存在的风险进行评估,将残留溶剂归入以下三类中的某一类:
    –Class 1: solvents to be avoided
    1类:避免使用的溶剂
    –Class 2: solvents to be limited
    2类:限制使用的溶剂
    –Class 3: solvents with low toxic potential
    3类:低毒的溶剂
    Identification, Control, and Quantification of Residual Solvents
    残留溶剂的鉴别,控制和量化
    •Class 1 and Class 2 Residual Solvents 第一类和第二类残留溶剂
    –Procedure A —Identification and Limit Test 程序A-鉴别和限度测试
    –Procedure B —Confirmatory Test 程序B-证实测试
    –Procedure C —Quantitative Test 程序C-定量测试
    –When the information about the presence of specific residual solvents is available, only Procedure C is needed to quantify the amount present.
    当可能存在的特定残留溶剂的信息可以利用时,只需要用程序C对存在的残留溶剂进行量化。
    •Class 3 Residual Solvents 第三类残留溶剂
    –Loss on Drying (LOD), if necessary gc analysis
    可以参考干燥减重(LOD)的结果,必要时用gc分析
    •Procedure A and B are orthogonal approaches.
    程序A和程序B是相互补充的方法
    –Co-elutionsoccur in both procedures, but
    两个程序都有溶剂同时被洗脱出来的现象,但是
    –Co-eluting peaks in Procedure A are resolved in Procedure B, and vice versa
    在程序A中同时洗脱出来的峰在程序B中能够分离,反之亦然
