专业英语
wanttofly
第1楼2012/06/01
意思可能知道了,因为是用比色法,没有数据,所以出不了统计数据。
sunxiaoyang010
第2楼2012/10/26
能不能说说背景?是不是说这个检测方法只有 符合 不符合 两种结果所以没有精密度可言
happyjyl
第3楼2012/10/27
go/ no-go这个词组在药物研发决策中很常见。例如二期临床研究结果好则进入三期临床(go),二期临床失败则不进入三期临床(no-go)。在这里的意思是如果供试品溶液比丙酮标准液澄清则合格(可予以放行,即为go),若比丙酮标准液浑浊则不合格(不能放行,即no-go)。
liushao911
第4楼2014/05/22
比较专业的回答
