前处理综合讨论
s00100
第1楼2012/06/01
如果是测定硅的话,先用盐酸溶解,过滤后的滤渣用碱溶更好一些吧
yujiefang57
第2楼2012/06/03
国标用ICP测,12%硅,虽然发暗,但标样结果都对的挺好
liu999999
第3楼2012/06/04
盐酸-硝酸-高氯酸-氢氟酸混合酸溶解比较适宜呀
第4楼2012/06/05
铝合金好像不用高氯酸,盐酸-硝酸-氢氟酸混合酸不能用,要做12%的硅。
鲜火腿
第5楼2012/06/06
准备用啥方法测?
第6楼2012/06/07
用ICP测,GB/T20975.25-2008.
Fe
第7楼2012/07/04
先碱溶在酸化
luci
第8楼2012/07/11
称样0.2克,放在镍坩埚或石墨坩埚中,稍加点去离子水润湿,然后加入约2ml10%氢氧化钠溶液(要防止激烈反应),让其缓慢反应,放置约10分钟以后,再加入10ml10%氢氧化钠溶液,让其自然反应,待反应停止后,缓和加热,保持慢慢沸腾即可,不再反应后,转移至锥形瓶中,加硫酸或硝酸溶解黑色未溶物即可,整个过程需控制反应速度不要太激烈......
mlalpz
第9楼2012/12/10
酸化后,不会生成硅酸沉淀吗?
ID廖才俊
第10楼2017/05/25
只测铝含量,用什么熔啊
