原子吸收光谱(AAS)
境随心转
第1楼2014/09/25
我们是20-30分钟,这样阴极溅射才能达到平衡。
abcpgf
第2楼2014/09/25
我们一般是15-20分钟,有时候感觉还是不稳定。
wnnzl
第3楼2014/09/26
你是指的打开元素灯稳定吗?还是火焰也打开?我们一般元素灯稳定15分钟以上,火焰打开过2-3分钟即测
冰山
第4楼2014/09/26
您觉得吸光度下来是仪器稳定时间不够的问题吗?我上火焰测镉锌,随着时间延长,漂移值越来越大,。。。俺该着谁去?
hsz123456
第5楼2014/09/26
我们一般开机后元素灯稳定30分钟,点火预燃30分钟后再分析。
第6楼2014/09/26
火焰也打开的。
第7楼2014/09/26
那你认为问题在那?
第8楼2014/09/26
效果好点吗?
暗夜精灵
第9楼2014/09/26
开灯就可以了吧,每个灯有点差距吧,一搬的有个20min差不多了。
第10楼2014/09/26
如果是灯预热不够,那就时间再长些。可是这是漂移咱也能搞定吗?请教大家前几天在连续测定了两百多样以后,试剂空白从0.0x升到了0.1x。我设定每测30个样,插一个试剂空白。起初,测前30个样时变化不大,可是到后来试剂空白的值就显著升高了。我改为每20个样插一个试剂空白,但到了后来感觉还是不够。。
