w2531717
第8楼2012/06/21
最新消息:填了三根,给资深的分析同事用过,感觉还好!虽然达不到出厂时候的效果,但是,比起报废还是好了很多。
还有就是,我们这边使用柱子的数量太多,我是近期才接手,之前就有很多柱子报废了,看着一堆堆报废的柱子,只能尝试重新填喽,领导也是出于节约成本,废物利用总比它在那里碍眼的好吧。
说一下 我的填柱子过程吧,把入口拆下来,然后挖去前段有污染的,再把同一类型的柱子填料补上,用纯甲醇从0.5ml/min开始每十分钟增加0.5ml的梯度递增到2ml。然后重复填料,因为一下子填的肯定不会很结实,大压力一冲就会塌的,重复几次以后就好多了。
我的判断方法是按照原厂流动相比例,流速冲柱子。看柱子压力跟说明书压力相近就可以,然后测试柱效。
小小心得,希望各位专家能帮我找出其中不对的地方,给予指正。不胜感激!!!
