时间窗我一般都设定的是默认值5%, 刚刚试了4%、和3% 系统还是把5.989的杂质视为苯甲酸计算了...
因为5.999就比6.505更接近6.189,所以系统默认5.999的就是啊?
如果增加了Min Area/Height ,5.999的杂质峰去掉了,结果就显示无苯甲酸,是不是6.189不在5%或3%范围内啊?
柏坡(hgycook) 发表:标准物质的出峰时间可能与标准浓度的变化有关,样品的出峰时间变化不大。
系统标定组分保留时间是有时间窗的,前后5%时间都计算在内,这个范围可以调节,不确定的,你的时间窗可能设的太宽了。
