气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/06/03
这个型号的TCD加热部件分成两部分。 可以认为是TCD的预热管路。 设定温度的时候,可以简单的将TCD和Pre TCD设定为相同温度。
皮皮鱼
第2楼2012/06/04
应该是两个TCD,前置表示前面的这个吧。。。。。。有点忘了,好像是这样,打个800就清楚了。
第3楼2012/06/04
您使用什么型号的仪器,2014否
longyizhuanjia
第4楼2012/06/05
设定温度的时候有没有要求呢,或者说一般时候设成相同的温度,有没有其它不相同的时候
第5楼2012/06/05
是2014
第6楼2012/06/05
为了TCD控温的稳定,两者温度一致为好。
