原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2012/06/03
因为石墨炉原子化温度高,试样用量少。
ningmeng
第2楼2012/06/03
火焰只能测ppm 石墨可以测ppb 火焰测Cr检出限达不到吧
ldgfive
第3楼2012/06/03
胶囊含铬元素限量较低,适合石墨炉法测试
wmj31
第4楼2012/06/03
胶囊中的铬的限度是2ppm,用火焰的灵敏度不够。
狼牛牛
第5楼2012/06/03
这是由于检测要求来确定的 石墨炉可以检测到ppb级别 而火焰只能检测到ppm级别 适合很多金属元素的检测 几乎差不多 只是含量级别的差异 铜 铅 锌 铁 钾钠钙镁 镉 铬等等、、、、
popyu
第6楼2012/06/04
谢谢,明白了; 另外想问一下 火焰可以同时测多种元素,而石墨炉只能测一种 ,这是为什么?
悠旸
第7楼2012/06/04
火焰一般适合测试的浓度是mg/L,石墨炉适合浓度是ug/L,两者大约相差3个数量级,具体使用哪个要看样品实际含量适合哪个。
第8楼2012/06/04
这个不对吧???火焰也不能同时测定多种元素呀!难道是耶拿的连续光源?其实火焰和石墨炉差不多,就是原子化的方式有差异导致检出限的级别的差异,原理那些都差不多的!!!
第9楼2012/06/04
桌子下面少个八
第10楼2012/06/04
即便是耶拿的连续光源,细看一下测试步骤,其实也是一样一样测,只是把人工切换弄成了仪器切换。
