气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/03
是不是找找有没有原来存储的方法?
砂锅粥
第2楼2012/06/05
想弄回参数只有找回原来的方法文件了。建议不要把方法、数据之类的东西放C盘。
纳百川
第3楼2012/06/07
1、AOC-5000的参数在AOC-5000里面,你电脑坏了仍然可以使用,2、如果是采集数据的参数的话可以打开数据处理,打开之前做过的样品,在分析参数里面去看吧。数据含有采集方法。
wengl
第4楼2012/06/07
AOC5000的参数是在仪器内的,你重新调整位置后再设置进样液体进样和顶空进样参数就行了,顶空转速最好设250转/分钟,切记。
第5楼2012/06/07
顶空转速最好设250转/分钟,切记。能讲一下为什么吗?
descender
第6楼2012/06/09
AOC-5000的存在小控制器里2014(非2014C)的可以在数据文件里看看
第7楼2012/07/03
太快了马达的皮带易断,且最主要的是溶剂澎涨太历害,针一扎就容 易崩出来喷到人。
