xizhi
第1楼2012/06/04
待测样品有析出的可能性
jhjs
第2楼2012/06/04
峰高有没有变化
第3楼2012/06/04
出峰时间有没有变化,是不是流速有变化了
nritw
第4楼2012/06/04
你说的是峰面积逐渐变小吗?还有几个峰?样品会发生降解吗?
依旧
第5楼2012/06/04
峰逐渐变小,保留时间没有变化说明你的泵肯定没有问题,问题出在检测器或柱子上,1,氘灯的寿命是不是快到了,在氘灯能量不足的时候会出现这种情况。2,柱子用太久了柱效严重不足,或污染严重也会出现这种情况
gswsj
第6楼2012/06/06
分离组分浓度太高在流通池有吸附
pangys
第7楼2012/06/06
可能温度低,析出了吧
lunanjituan
第8楼2012/06/08
先分析样品有没有降解或者析出啊,还有柱子等原因
zhaohua8011
第9楼2012/06/08
样品降解了!再则你的进样量是否一致!
liboygg
第10楼2012/06/08
计量装置的密封圈是否磨损?
