液相色谱出现倒峰问题如何解决
  • Insm_312d4af3
    2019/07/16
  • 液相色谱使用有一段时间,原先不会出现负峰的,现在只要一进样运行,就会出现一个很大的倒峰,大约在2.5分钟,应该是溶剂峰。已经有试验过不进样品直接空运行,还是会出现倒峰,如下图所示。仪器为安捷伦的1260,流动相为水95:5甲醇,1mL/min等度梯度,柱箱40度,紫外检测器波长210nm。样品前处理所用溶剂与流动相比例一样。还有就是每天开机运行都会用100%甲醇冲柱子一段时间,会不会对柱子有影响。
  • 我是风儿
    第1楼2019/07/16
    用100%的甲醇冲洗柱子没有关系的,出现了倒峰不影响定量,忽略
  • 歪果仁zZ
    第2楼2019/07/16
    是不是紫外没有开参比,尽量不要用纯溶剂冲柱子
  • hujiangtao
    第3楼2019/07/16
    210nm波长有点小 溶剂可能出倒峰的
  • dadgoh
    第4楼2019/07/16
    换一棵柱子看看。
  • 药王地瓜
    第5楼2019/07/16
    210nm,不应该选择甲醇作为流动相,甲醇在此波长有较大吸收;建议把方法改成乙腈:水的流动相体系
  • HH捍卫者
    第6楼2019/07/17
    不影响目标峰出峰的话 应该没有问题啊
