气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/04
请问你用什么柱子?色谱条件?
524990103
第2楼2012/06/04
PE的Elite-5MS进样口温度270℃ 连接处温度280℃ 离子源温度250℃柱温40℃保持3分钟到5分钟,然后30℃每分钟到300℃。还有恒温40℃流速0.8 1.0 1.2 1.5都试过,不分流以及分流,分流比5,10,20
phillyrin
第3楼2012/06/04
Olson, K.L.; Wong, C.A.; Fleck, L.L.; Lazar, D.F.,Qualitative and Quantitative Determination of Solvent Formulations in Automotive Paints,J. Chromatogr. Sci., 1987, 25, 418-423.
第4楼2012/06/04
在Elite-5MS柱子上,2-甲氧基乙醇比甲苯出峰早,如果溶剂延迟就,就看不到了。你需要更换溶剂。
jiangwibo
第5楼2012/06/05
2-甲氧基乙醇是REACH里面的东西,楼主查下文献吧,2-甲氧基乙醇溶于甲苯吗?楼主要考虑下再做
第6楼2012/06/05
肯定能用甲醇或三氯甲烷溶的
第7楼2012/06/05
应该可以溶解,但溶剂延迟会切掉,就看不到了。
第8楼2012/06/05
只要甲醇或三氯甲烷在2-甲氧基乙醇前面出峰,且容易分开,就好用了。
第9楼2012/06/05
如果溶剂在后面出峰,也可以就把溶剂那一段切掉的吧
第10楼2012/06/05
当然可以,但要确保溶剂里面或很近的地方无任何需要的峰。
