孔雀石绿(MG)和结晶紫(CV)具有高毒素、高残留和致癌、致畸、致突变等特点,当其进入生物体内,就会产生具有更强危害的隐性孔雀石绿(LMG)和隐性结晶紫(LCV)。鉴于孔雀石绿和结晶紫的危害性,包括我国在内的许多国家都将它们列为水产养殖中的禁用药物。是进出口水产品必检项目之一。
(参考《SN/T 1479-2004进出口水产品中孔雀石绿残留量检验方法》和 《GB/T 19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》)
(1)活 化: | 加入10 mL乙腈,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将待净化液加入小柱,流出液弃去; |
(3)淋 洗: | 加入5 mL乙腈淋洗小柱,流出液弃去,并去掉上层Al-N小柱; |
(4)洗 脱: | 加入5 mL5%氨水乙腈,收集洗脱液; |
(5)重新溶解: | 将洗脱液在40 ℃下减压蒸干,1 mL定容液*溶解残渣,过微孔滤膜供HPLC分析。 |
色谱柱: | Platisil ODS , 250 x 4.6 mm , 5 μm ( Cat.# 99503 ) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器: | UV 591 nm和UV 266 nm |
柱 温: | 30 ℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | A:乙腈 B:0.05 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5) |
时间/ min | 0 | 5.5 | 11.0 | 11.01 | 20 |
B% | 28 | 8 | 8 | 28 | 28 |
Eda
第1楼2012/06/04
5 添加回收结果
分析物 | 添加水平 (mg/kg) | 回收率 (%) | RSD(n=4)% |
孔雀石绿 | 1.00 | 82.81 | 7.85 |
结晶紫 | 1.00 | 98.60 | 1.39 |
隐色孔雀石绿 | 1.00 | 95.46 | 2.73 |
隐色结晶紫 | 1.00 | 90.03 | 1.31 |
Eda
第2楼2012/06/04
6 Diamonsil C18(2) 测定孔雀石绿和结晶紫及其代谢物结果
6.1样品制备
制备方法:1.0 mg/L孔雀石绿标准溶液(流动相配制)
6.2 分析条件
色谱柱: | Diamonsil C18 ( 2 ), 250 mm × 4.6 mm , 5 μm ( Cat# : 99603 ) |
流 速: | 1.0 mL/min |
柱 温: | 30 ℃ |
进样量: | 20 μL |
Eda
第3楼2012/06/04
水产品种孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的检测(大部分有现货)
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65306 | 中性氧化铝固相萃取柱 ProElut Al-N | 1 g/6 mL, 30/pk |
63604 | 强阳离子交换固相萃取柱 ProElut SCX | 500 mg/3 mL, 50/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | ProMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | ProMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99503 | 反相高效液相色谱柱 Platisil ODS | 250 × 4.6 mm ID, 5 μm |
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm ID, 5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱 | 10 × 4.0 mm 2个柱芯+1个柱套 |
99611 | 反相高效液相色谱柱(LC/MS用) Diamonsil C18(2) | 50 × 2.1 mm ID, 3 μm |
标准品 | ||
55-46396-250MG | 孔雀石绿草酸盐[2437-29-8] | 250 mg |
56-46364-250MG | 结晶紫[548-62-9] | 250 mg |
50P-C14629500 | 隐色孔雀石绿[129-73-7] | 100 mg |
50P-C14629400 | 隐色结晶紫[1173023-92-1] | 100 mg |
HPLC 溶剂 Ÿ 缓冲盐 Ÿ 离子对试剂 | ||
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50117 | 二氯甲烷 HPLC级 | 4 L |
50132 | 冰乙酸 HPLC级 | 50 mL |
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL |
50138 | 醋酸铵 HPLC级 | 100 g |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
订购电话: | 北京:400-608-7719 | 上海:021-6126 3966 | 广州:020-8559 3520 |
沈阳:024-2294 3513 | 天津:400-633-6606 | 青岛:0532-8372 5230 | |
成都:028-8661 2625 | 南京:025-8347 9007 | 石家庄:0311-6668 6220 | |
重庆:023-6541 4656 | 郑州:0371-6367 2790 | 其他地区:400-633-6606 |
