气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/06/04
温度传感器损坏的维修没什么问题。进样口压力错误的问题倒需要仔细观察。是否会再出现。
ming8507
第2楼2012/06/04
日本仔的东西就是贵,我也深受其害
qqqid
第3楼2012/06/05
可以考虑在当地电子市场买个PT100代替,PT100是标准件,通用的(连接头不一定相同,要挑一下)。一般不超过100元。自己换的时候注意静电,别损坏了电路。PT100本身不会造成电路损坏,不用怕。
第4楼2012/06/05
柱箱使用的Pt100,一定要选用体积小的,时间常数小的。否则控温可能会出问题。
给力芬
第5楼2012/06/05
上次我们这有一个超低温冰箱控温不准确,工程师也是说PT100坏了,需要更换
阿宝
第6楼2012/06/05
pt100 铂电阻在 淘宝上 报价 50块以内,就是不知道寿命 靠谱不 ?换这个铂电阻不用工程师上门自己就能换,建议 先测定一下阻值,室温下 阻值应该是110左右14c柱温箱的铂电阻 不太好换,2010和2014c 都比较好换
雨木霖
第7楼2012/06/05
Pt100不就是个铂电阻么。。。。
hechengzi
第8楼2012/06/05
服务费才260/小时,非常便宜了。。
huajianlei1987
第9楼2012/06/05
宰人啊 日本鬼子
ian.cheng
第10楼2012/06/05
好象进口仪器后续维修费用都比较高,配件就更不要说了
