气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/08/14
极性色谱柱的最高使用温度最好控制在260℃以下,检测器可以设置成250℃。如果是系统没有问题,建议你更换色谱柱试一下。
wuyuzegang
第2楼2022/08/14
既然仪器没有问题,可以改变一下升温程序试试,丙二腈沸点220度,可以把柱温提高,试试这个程序:柱温120度,以10℃每分钟的升温速率升至250℃,维持8分钟。
xiaoheihei
第3楼2022/08/14
①、同一份对照溶液,连续进样,峰面积偏差时好时坏 说明要么样品不稳定,不均匀,要么就是色谱自身重复性不够。②、换了不同的溶剂,开始用DMF,后来用甲醇,仍然有这样的现象说明色谱自身重复性不够。 ③、仪器的稳定性是正常的,做过用甲醇做溶剂,检测DMSO 的线性,是正常的,说明仪器正常,和丙二腈物质有关系丙二腈沸点218℃,自身稳定的,估计还是你自己配置的标准系列问题,没有看到文献说丙二腈色谱分析重复性很难做问题。
安平
第4楼2022/08/14
既然测定其他样品时,重复性良好。那么色谱系统的硬件正常,不需要考虑检测器或者进样口,载气等不稳定。楼主详细说说具体的分析条件为好,有图有真相。考虑样品特性为好,建议使用惰性衬管,调节石英棉的填充量和位置,切割老化或者更换色谱柱实验。
sacifice
第5楼2022/08/15
提高进样口温度试试
m3336668
第6楼2022/09/28
这段时间忙,未能及时回复,本人在经过一段时间摸索 后,发现在DB-624(30.0m*0.53mm*3.0um)色谱柱下, 丙二腈出峰成线性,一切正常,谢谢大家的回复,总结下,每个物质在不同色谱柱下,出峰有较大差异。
Ins_4cdd1c5a
第7楼2023/04/06
楼主你好,我最近在做丙二腈残留检测方法开发,由于我的样品特殊,自动进样中高温会使样品破坏出丙二腈,所以我用了顶空检测DB-624(30m×0.53,1.8微米),DMF做溶剂,对照品溶液的精密度满足不了要求,加标也总是偏小,怎么解决
第8楼2023/09/20
不好意思,今天才看到,我猜你已经解决了,精密度满足不了,你试试看,是否是仪器问题,加标偏下,是否是样品与丙二腈反应
