奇怪的就是 我们用热脱附仪进样 不分流模式 分流出口50ml/min 隔垫吹扫3ml/min 柱1ml/min 总流量却不到10ml/min 你说奇怪不?
分流出口设置是50ml/min 时间999.99![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/emyc1010.gif)
疯子(3866625) 发表:split+septum purge+column flow=total flow 是对的,不分流就是:总流量=尾吹+柱流量
分流流法:总气体进入,部分用于尾吹,大部分直接分流除去,一部分进入柱子,就如你的公式
不分流流法:总气体进入,部分用于尾吹,一部分进入柱子,如我的公式。
purge那是你样品进入后残留的需要排出去,防止拖尾和污染,打开purge相当于分流,全部从分流口流出,这时不会在进入你的柱子。
