直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/09/17
如果说气瓶,估计就是40L的,你算算吧。标准的大气压是1MPA,40*15*2/3.5=343次。不知道对不对。
=牛牛=
第2楼2012/09/17
高压的氩气在瓶中释放出来了应该远不止40L吧 1升=1000毫升 你说的40L是不是指的气瓶的体积啊
第3楼2012/09/17
楼主怎么想起来要算这个东西 这个应该不好算啊 因为静态流量总是要有的 然后每次激发之前都会有一定的冲洗流量 这个流量也不小的 要是只是算一瓶气可以打多少个点的话 没具体记过 估计几千个点肯定没有问题的
沧海青城
第4楼2012/09/17
这里可没大婶,同意楼上的,但和你阀门开度也是有关系了,管径不一也是没办法计算的,估计也就两三百次
第5楼2012/09/17
刚查了下说满瓶折合标准体积是6立方
第6楼2012/09/17
肯定不止啊 我哪天干活也得激发百次以上 一瓶气多的时候得用一个月以上的
第7楼2012/09/17
不是吧,就一般的氮气瓶吗?
第8楼2012/09/17
氩气瓶啊 应该跟你说的是一样的 你们一天多少样 一个样激发怎么也得两三次以上的 加上标样什么的 次数很不少的
第9楼2012/09/17
正常一周多就没有了,实际肯定是没有那么高容量的,每天激发最多六七十次,平均也就五十次,但我们的光谱本身有漏气的嫌疑,再加上阀门开度很大,所以不排除浪费哦妈呀40L的啊,那好大哦,我还以为说的是15公斤那种呢
huajianlei1987
第10楼2012/09/17
多谢大家的热情回答!!!主要是想计算下一个大概,不知道如何算。就按照我说的这样算,不算那些冲洗、静止流量,只算激发流量。
