【求助】液相色谱色谱柱的柱体积计算
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 长度和直径均相同但粒径不同的色谱柱的柱体积相同吗?如何计算?这里我是指充满色谱柱的液体体积。
依旧 2012/06/06
柱体积就是柱子的截面积乘以高度 也就是从柱子最低端,到填料沉积表面的体积 可以用空柱子,先装水用量筒测一下,或者用圆柱体积计算方法计算也行 空隙不是柱体积 空隙叫死体积
有水有渝 2012/06/08
柱体积单指色谱柱管的体积,与填料无关;填料的体积=柱体积-柱内流动相体积,柱内流动相体积可以通过死体积法求得。
xydell 2012/06/08
这个似乎没法精确计算,柱管规格一样的柱体积应该都差不多。为啥要知道这个数据呢?
  • 依旧
    第1楼2012/06/06
    柱体积就是柱子的截面积乘以高度
    空隙不是柱体积
    空隙叫死体积
  • xlxiu
    第2楼2012/06/07
    不是特别明白,填料的体积也算在内吗?柱子中盛满液体时的体积是截面积乘以高吗?那是不是就是说直径和长度都相同的柱子柱体积相同,不管粒径是否相同?
    依旧(17284539) 发表:柱体积就是柱子的截面积乘以高度
    空隙不是柱体积
    空隙叫死体积
  • 有水有渝
    第3楼2012/06/08
  • xydell
    第4楼2012/06/08
  • zhaohua8011
    第5楼2012/06/08
    看过一个资料好像是 0.5*L*D2 L为柱长(cm),D为柱子内径(cm);
  • xlxiu
    第6楼2012/06/08
    奥。还有个问题,就是在进样的时候,通常设计的洗脱程序时间要比分离最后一个化合物的时间要长一些,这是为什么呢?可不可以说详细点?我刚接触液相色谱,不是特别懂
    xydell(xydell) 发表:这个似乎没法精确计算,柱管规格一样的柱体积应该都差不多。为啥要知道这个数据呢?
  • lunanjituan
    第7楼2012/06/10
    梯度开始前的峰形要好看一些,梯度开始后主要是分开杂质,我是这么理解的,
  • gaozhi-1013
    第8楼2012/06/12
    对于梯度洗脱时间比分离出最后一个化合物的时间要长这个问题,首先,能确认图谱上的最后一个峰就一定是最后一个被分离飞化合物吗?不一定就是,有可能还有化合物没能分离出来。当色谱仪泵泵入一定比例的流动相时,该比例的流动相时需要一定的时间才能进入到色谱柱里面,对要分离物质进行洗脱。所以,色谱柱里的流动相和泵是不一致的。
    xlxiu(xlxiu) 发表:奥。还有个问题,就是在进样的时候,通常设计的洗脱程序时间要比分离最后一个化合物的时间要长一些,这是为什么呢?可不可以说详细点?我刚接触液相色谱,不是特别懂
  • 有水有渝
    第9楼2012/06/12
    如果是梯度洗脱,变化后的流动相要回到初始流动相比例至少需要10分钟。
