原子荧光光谱(AFS)
东方王
第1楼2006/04/27
单纯测定硒效果怎样啊?
334455
第2楼2006/04/27
单道测硒还行的,可就是荧光值不高
第3楼2006/04/28
单纯测硒没有用硫脲、Vc吧,我发现它们会抑制硒的荧光强度。
第4楼2006/04/30
是的,单测硒的时候,没有加硫脲和VC
鲜火腿
第5楼2006/05/03
硒灵敏度高的,可能是硒灯不行了.
第6楼2006/05/03
可是,我们这个还是新仪器啊
aoc99
第7楼2006/05/10
分开做把,砷硒同测比汞砷还难。况且,同测意味精度的下降。
绝顶和尚
第8楼2006/09/15
测Se的时候不能加硫脲和Vc?我做Se的时候还是用硫脲Vc还原呢,吉天的工程师推荐这样做的,难道这样不好?一定得用盐酸还原吗?
diao00775599
第9楼2006/10/13
如果只是测4价硒的话就不用加硫脲和Vc了,如果要连6价硒一起测的话就要加......
第10楼2006/10/18
使用Vc还原同测砷硒,砷是还原出来了,硒可还原成了单质,荧光强度下降许多,就几乎没有了。所以,砷硒是不推荐同测得。
