酱油小菜
第2楼2012/06/07
一下是产品简介,我们公司也定了这台仪器,还没安装。
力可LECO氧氮氢分析仪ONH836系列是美国力可公司最新研制的气体分析器,OHN836系列仪器采用惰性熔融法,提供各种无机材料、钢铁、有色金属、硬质合金陶瓷材料中宽范围的氧氮氢同时测定。ONH836仪器通过广泛采纳客户的反馈意见和创新设计,力可最新仪器采用触摸屏技术和在线软件平台,增强了仪器的可操作性,降低了分析成本,节省实验室桌面空间。
力可专利的Cornerstone氧氮氢分析软件采用触摸屏界面使用户可完整的达到分析控制、方法设定、在线诊断、数据报告。Cornerstone氧氮氢分析软件允许用户在单一分析界面中完成日常的所有工作,快速而且简单易用。力可创新的批次和重复样品数据分组功能极大简化了样品结果输出和结果标准偏差的自动计算。减少了繁琐的额外数据处理。
Cornerstone氧氮氢分析软件分成四个主要部分:分析、诊断、设定、仪器,界面可快速导航和组织。工具条、滑动条和下拉式菜单简化了校正和数据处理的参数设定。分析软件同时包括实时的环境参数的检测,提供完整的系统图表模拟。高级诊断程序包括全数字化的在线操作手册、维护模拟演示、图片说明等提供快速指导。Cornerstone氧氮氢分析软件同时支持广泛的数据文档格式和可变的报告格式。
1、炉头区域LED照明系统
2、炉头快速拆装的粉尘过滤装置
3、装有自动旁路阀的可快速拆装氧水捕集装置
4、专利的动态流量补偿(DFC)保证热导池气体流量、压力恒定
5、改进的红外检测池技术
• 最新红外池的恒温绝热技术消除了外界环境温度的干扰
• 长寿命的红外发射光源和无漂移的电路设计保证红外检测池的长期稳定
• 氧高低双量程采用3个碳红外检测器,同时检测一氧化碳和二氧化碳,保证准确定量
6、高效脉冲炉冷却系统
• 强力内循环水冷装置
• 双直流风扇保证持续冷却,不受电压波动的影响
• 最新电极炉头设计,提高脉冲炉热交换效率
7、全自动分析系统(可选)
• 自动清扫装置
• 20位或100位全自动分析系统
• 高速全自动真空除尘装置直接将粉尘排至仪器外部捕集器中,消除环境污染
zhaomin199
第4楼2012/06/08
另外今天弄到了这台仪器的工作原理
仪器原理:
ONH836 氧氮氢分析仪,能满足黑色、有色金属、高温合金、难熔
金属、超级合金等材料中不同高低含量的氧氮氢同时分析和混合分
析,分析原理采用脉冲电极炉在惰性气氛下熔融样品,红外检测法
和热导法联合测定。具体过程样品置于石墨坩埚中,在脉冲炉中燃
烧,样品中气体元素以CO 、CO2 、 H2 、 N2 形 式 被 释 放 ,CO
氧化成 CO2,H2 氧化成 H2O ,被测气体首先通过H2O 红外池测氢
含量、然后通过CO2 红外池和氧校正装置测氧含量,经过无水高氯
酸镁和碱石棉去除CO2,H2O,最后经过动态流量补偿装置,到达
热导池测氮含量。
看来就是TCH 600的升级版,并没有技术上的更新。依旧是氢氧红外,氮热导,消耗氦气。
