分析化学
深蓝
第1楼2010/07/22
请不要发重复帖。其他两贴已锁定。
雾非雾
第2楼2010/07/23
看网上有用反相高效液相色谱DAD、LCMS检测的。可能气质不行吧。
150123
第3楼2010/07/25
是不是气质不能做啊?我们用液相做这个
ruan651209
第4楼2010/07/25
烦楼主发文献吧。
zengjingwhu
第5楼2010/07/25
谢谢前面各位的回帖,液相可以测,我也知道,我因为要测的还有血清中同位素标记的维生素A,看文献上都是用气质来测的,所以我也套用了文献中的方法,但是开始用样品没有测出来,后来又用标准品来测,结果还是没有测出来,也试了好几次了,都没有东西出来。现在仪器也出毛病了,真是烦心啊。
第6楼2010/07/25
发文献是怎么样发呀,我还不会呢。
wuaixuexi
第7楼2010/07/26
如果条件设置的和文献上的一致,那建议楼主查查仪器硬件方面的问题,比如说进样口部分什么的,依次逐段排除。
symmacros
第8楼2010/07/26
请问文献上用什么方法,需要衍生化吗?能简单介绍一下方法吗?
第9楼2010/07/26
谢谢楼上各位的关注,我是把视黄醇标准品用乙醇溶解,然后吹干,加衍生化试剂(BSTFA+10%TMCS)40ul,加热 70℃,30分钟,然后取1ul直接进样的。文献上讲样品提取后要氮气吹干,然后加衍生化试剂衍生化,所以对于标准品我也这样做了。不知道是不是衍生化条件有问题啊。
第10楼2010/07/26
另外文献中用的cool on-colomn injector,但是我们实验室的气质好像不是用的冷柱头进样,不知道这个有没有影响?烦请各位专家多多指教啊!!
