sept
第1楼2012/06/11
Feature是专用于颗粒物检测的工具。主要通过BSE产生的颗粒物与基体灰度称度差异来区分。之后通过能谱检测颗粒物的位置、形状、大小以及最重要的元素、含量等信息。
最重要的是,Feature可以将所有检测结果按照不同方式分类,而分类办法可以预先设置,也可以后期脱机更改。且分类方法可以独立保存,用于其他相关实验室以同样检测要求来检测样品。
该工具主要用于:钢铁行业中,检测颗粒物夹杂;半导体行业,检测晶片质量等
下周在成都会召开关于钢铁夹杂物分析的会议,主要内容由首都钢铁推广钢铁夹杂物检测的标准办法,该办法的基础即使用Feature颗粒物分析软件
如果楼主在使用过程中,有什么经验、问题,也可以多多交流
︶ㄣ青蟲CC
第2楼2012/06/12
成都会召开关于钢铁夹杂物分析的会议有会议邀请函??具体时间和地址有??想参加可以和谁联系!??
myjjyy
第4楼2012/06/14
谢谢你,我们在使用的过程中大概扫描1个小时以后,试样的衬度会变化,然后会检测出来很多很多不是夹杂物的颗粒,后来听牛津的专家讲用里面的一个校准功能,就是利用标准样品每隔一段时间校准一下衬度,有人这么用过吗
sept
第5楼2012/06/18
对的,正规的检测需要在出报告的时候就需要列出:1检测前的衬度图片,2,检测结束后的衬度图片。这是因为在整个试样检测过程中,时间较长,电流或者样品表面会出现变化,影响衬度。
操作时,可以将调整衬度的样品位置记录下来,并设置每隔一定时间重新校准衬度(这些都可以在检测之前进行设置,如此feature可以自动调整到标样处并校准之后自动继续检测样品)该间隔时间可以根据实际情况调整。
并且也可以设置出报告时同时列出检测前检测后的衬度图片。
