气相色谱(GC)
ganxiaoying
第1楼2012/06/07
我有一根DB-WAX毛细柱,马上要做苯分析,不知道怎么设置分析条件?(我的气相色谱仪是:GC2010)
安平
第2楼2012/06/07
60度左右恒温分析就可以。
第3楼2012/06/07
条件怎么设置呢(比如压力、总流量、柱流量、分流比)? 请高手帮帮忙!
ming8507
第4楼2012/06/07
我们单位有一根STABITWAX-DA,长30M,口径0.25。柱流量为1ML/MIN,分流比为30:1。仪器也为GC2010,我没用过这根柱子,只是了解了一些。
lixinlong1125
第5楼2012/06/08
用极性柱,苯的极性小。我用的是HP-INNOWAX 30 0.25 0.25 4分左右就出来了 ,
雨木霖
第6楼2012/06/08
你的柱子可以的,60度左右常温,流量要自己实验确定合适的
wazcq
第7楼2012/06/08
OV101 75度
dadgoh
第8楼2012/06/09
你的柱子好像是聚乙二醇20000的,30米长的话,70度,5-6min出峰
sungang_825
第9楼2012/06/09
楼主的样品复杂程度如何,若果是粗苯分析,可以选用wax柱,60m*0.32*0.5um 粗苯中的分都可以,同时对二甲苯的三种异构体达到很好的分离效果。
第10楼2012/06/11
我的只是单一物质,就只有苯,我的柱子规格是:DB-WAX 30*0.53*1,不知道怎么设置,在设置中我应该注意那几点呢?
