X射线荧光光谱仪(XRF)
dajiama23
第1楼2012/06/07
压片法对样品粒度和压力、时间等有要求。
davidzhh
第2楼2012/06/07
使用压片法时,矿石颗粒不小于200目,最好使用自动压样机,保证压力,保压时间,卸压时间一致。但因矿物效应,测量结果有一定量的偏差。压片法,比较适合测量微量元素。如果仅关注主要元素,最好使用熔片法。
XRF_INFO
第3楼2012/06/07
同意“板凳”的说法。应该用熔片!
里海
第4楼2012/06/08
用压片测样品要看你对检测精度的要求了,如果不是特别严用压片测量是最方便快捷的,而且成本也低,操作也简单
天天向上
第5楼2012/06/08
主要看你的误差要求了,我们这用得帕纳克XRF,压片法还可以。你做方法的时候基体要和做的样子基本一致啊!客户用不着那么高的精度,熔片干什么。。。。再说压片做的元素多。
zhangjiancn
第6楼2012/06/08
我到经常做,要注意的是:基体差异大的免,颜色不同的免,同时还要用熔片进行抽验。
qianguiyun1
第7楼2012/06/12
压片法要注意研磨试样的时间、和粘结剂混合的时间、压片的重量、压力、施加压力的时间等等。尽量和建校准曲线的操作一致。
whoami
第8楼2012/06/12
压片做的元素多是啥意思?
第9楼2012/06/12
40多种元素熔片都能测吗??可能你们要的元素和我们地质系统不一样吧。
第10楼2012/06/12
熔片主要测主要元素,所有的微量元素你们都能测啊,什么检测单位,把你们的方法发上来学习一下
报名即领材料、环境12大解决方案
