颗粒度测量
jiaodandan
第1楼2012/06/07
下图为检测样品时的数据,分别为D0.1;D0.5;D0.9,感觉稳定性很差,请大家帮忙分析一下原因!
yezjkong
第2楼2012/06/08
马尔文的设备吧,给厂家打个电话,他会告诉你怎么调整
jacoblin
第3楼2012/06/10
稳定性差,应该是对光过程中,背景不稳定导致的。通常水循环一段时间后再重新对光试试。看图片扣除背景后,添加样品前,信号条应该随机且最好不要超过5,效果会好些。
第4楼2012/06/11
谢谢,我通常都是用水循环+超声5分钟左右,然后关闭超声,再加入预先分散好的样品至浓度为10%~20%之间的!还有我们的信号条超过5了,请问有哪些方法可以降低这个信号条呢?
星际小王子
第5楼2012/06/15
镜片上会有残留吗?
第6楼2012/06/18
不好意思,周末没空过来,镜片上没有残留!
卡布奇诺、最美味咖啡
第7楼2012/07/03
你好,楼主1、首先需要确定一下你的转速,转速过高会导致气泡产生2、你水循环过程中超声时间为5分钟,超声会导致水体升温,如果超声后立即加样可能会是检测结果稳定性下降。
第8楼2012/07/04
谢谢你的回复,我的转速一般选择为2000转(最高4000),超声后我先对光然后再进行背景测试,之后再将预先分散好的样品滴加至1000ml烧杯中!
