能力验证
baby073125
第1楼2012/06/07
以上理解有不对的话请大家指正。
武灵
第2楼2012/06/07
四分位间距在能力验证、实验室间比对等结果统计中十分重要,在此学习了
第3楼2012/06/11
最近做了一下发现还有全合格的情况,同时根据这个方法计算了一下外部能力验证结果感觉有些出入,这个公式是不是有点不对,有其他想法的人可以谈谈。
yfxing2004
第4楼2012/08/07
如果(n+1)/4为非整数怎么办
zyztk
第5楼2012/08/08
这个可以通过EXCEL中的QUARTILE函数来计算。按资料上讲,在大多数情况下Q1和Q3不为整数时,通过数据值之间的内插法获得。但怎么计算不是很清楚。
huang007
第6楼2012/08/09
发现有两种计算方法,Q1,Q3的结果是不一样的,典型代表是spss和Excel的计算方法不同,究其原因是对四分位距的定义不同,还看到一篇加州大学的文章,上面有15种四分位距的计算方法,人都被搞晕了,还看到香港人的博客,也是说中学学的和软件上的不一样,他不认同楼主举的这个例子的计算方法。关键是没有国际标准的规定,这个问题我还在找寻答案,可能也会提出这方面的问题。听cnas老师的讲课,是用Excel的计算方法。
依风1986
第7楼2012/08/09
谢分享!楼主还可以深入研究下!
双鱼
第8楼2012/08/11
手动计算有点麻烦,其实可以直接通过excel中的函数来实现
土司
第9楼2015/09/01
请问标准四分位法的样本数量要多少?就是参加实验室数量有什么要求。这个要求的出处在哪?
果果A1
第10楼2015/09/14
我最近都有在算,如果计算位置时遇到非整数,要取哪个数据呢?例如我做了两组数据分别是16个和6个,那么Q1,Q3的位置应该取什么呢?比如6个的,Q1:7/4=1.75,那么可以取第二位吗?例如16个的,Q1:17/4=4.25,那么是取第4个数还是取第五个,还是取第4和5的平均值。
