你好,漂移大小怎么测定具体值?峰分开的情况下,漂移量多大可以设为0.5%呢?漂移量和这个值有什么线性关系没?
小五(zhijielin) 发表:那你的组分峰,分离程度怎么样?有没有分离好啊?
那个0.5% 只是一个保留时间漂移的一个选择。因为样品出峰都有一定的漂移,在一定的范围内,机子都可以识别。跟组分的含量没有关系的。
除非你的分离度不好,机子将这个区间的峰都给算进去了,含量就不一样了、
我这边是默认是0.5 ,如果漂移太,就改成1 (这跟我这边的样品有关系,样品汽化,衬管饱和了,容易漂移) 如果漂移在大,就得要改变进样体积,或检查机子有无漏气什么的,重新制作标准。
