气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/11/09
基线有变化吗?做的什么检测呀?
yf0117
第2楼2010/11/10
1.楼主看下量程变化没有2.我之前也有一样经历,只FID放大器坏掉了~返厂以后就好了
frysun
第3楼2010/11/10
基线是没问题的,我们是做空气样品的。
yzguo
第4楼2010/11/11
查查有无漏气,分流比是否改变?
第5楼2010/11/11
可能跟检测器温度有关吧
sunjingchun
第6楼2010/11/11
我在使用PEG-2万时遇到过这种情况,可以换根柱子试试
营养快线
第7楼2010/11/11
载气的纯度。如果是FID的话,还可以看看氢气或者氧气是否不纯。
阿宝
第8楼2010/11/11
噪声大了没?是不是哪里污染了?
千江有水
第9楼2010/11/15
首先你对比一下现在和以前的谱图,是不是峰面积集体缩小了,如果集体缩小照气路方面的原因;如果溶剂峰变化很小 小组分变化大了 就找其他原因。首先排除色谱柱柱效降低,再找找进样口上污染的原因,个人认为柱效应该是慢慢变化 污染是短时间造成的
戈壁明珠
第10楼2010/11/18
柱子会不会有污染?
