气体检测
翠湖园
第1楼2012/06/11
你把分析方法的前两个字搞错次序了吧。靛蓝酚法的正确叫法应为‘靛酚蓝’吧。
第2楼2012/06/11
1. 无氨水,一定要用吗?可以用去离子水代替吗?==========================无氨水是一定要用的,去离子水也可代替无氨水,但是制备去离子水时一定要在无氨室进行。
pan100
第3楼2012/06/12
嗯,我知道试验用水一定要用无氨水了,谢谢。
xiaojingjinger
第4楼2012/09/21
如果不用无氨水会导致斜率大于0.081还是偏小。我做的斜率才0.02,是用蒸馏水做的。
chounu
第5楼2012/09/21
一般使用新鲜蒸馏水就可以,如果不放心做一下空白,试剂空白吸光度符合要求的蒸馏水可不用蒸馏。我们都是在配制次氯酸钠时标定,因为次氯酸钠不稳定,所以每次配制前要标定一下。
horshing250
第6楼2012/11/06
斜率根显色剂配置,次氯酸浓度有关系。斜率0.02太小了。我之前做氨标线由于亚硝基铁氰化钠受潮,斜率总是达不到0.081,但是有0.066
点点滴滴1o
第7楼2016/01/20
次氯酸钠的浓度一般买的是多少?我们标定的是1.3mol/l不知道对不对
m3030900
第8楼2017/08/01
请问,怎么判断试剂空白符合要求呢,多大值
