太白金星 2008/05/30
[quote]原文由 [B]kongxy1983[/B] 发表: 有做过的标准曲线吗 发上来分享一下好吗??[/quote] 已发。具体见此连接地址: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080530/1282662/
rabbit123 2008/05/22
你的盐酸副玫瑰苯胺在稀释前是液体吗?你的空白没有问题呀,我觉得不一定是盐酸副玫瑰苯胺的问题.问一下,你的曲线方程为什么不代入(0,0)点?
咸菜妞 2008/05/22
我做甲醛的问题也和你一样,不然你那标液去做,然后套曲线,看下浓度会不会准,如果会的话这曲线应该也能用的
活到九十 学到一百 2008/05/22
可能是副玫瑰苯胺的问题,但是如果线性很好,不一定非要把斜率控制在0.042--0.046吧?
一苇 2008/05/22
斜率小,一般是反应不完全,可能是PRA失效,你的空白是好的,20度时反应至少要20min,你可以从这几方面找.
太白金星
第9楼2008/05/22
1、空白值高:a、一般问题出在盐酸副玫瑰苯胺纯度上,最好买上海上海试剂厂已提纯好的对品红。b、其次注意下水(消光值应小于0.0041)、盐酸、磷酸的质量。c、比色皿应用乙醇(75%)加盐酸(1:3)及时浸泡。并用蒸馏水做空白检验,当消光值大于0.004说明比色皿已受污染。d、对于比色皿应编上号,固定一个作为实际空白专用。e、比色时应从低含量到高,不要用蒸馏水冲洗比色皿。
2、曲线斜率问题:a、应加入0,0对应点。b、控制好显色速度和比色速度。c、注意应将加好各种试剂的标液管里的标液逐管迅速倒入加有PRA的试管里。
这是偶在实验室多年指导新手的经验。做考核样几乎一次成功。
☆真空★
第10楼2008/05/22
