我确定是10%PEG, 做其他样品也正常,能很好地分离醇 水 酯,而且,我还试过用PQ柱分离丙烯,刚开始有空气峰和丙烯峰,空气是一个峰,但是后来再做,发现空气峰能分成氧气和氮气了,丙烯没了。 很伤脑筋!
皮皮鱼(yuen72) 发表:你确定你是用的PEG柱子?不是ms-5A柱子?
1、如果是PEG,不可能分开氧气和氮气。你得到的两个峰是空气和丙烯。
2、如果是PEG,但涂渍失误,那么可能就剩下担体MS-5A的话,那么丙烯被吸附无法出峰,而空气正好被分开。这种情况挺符合你的现象,但我觉得自己的想象力还是过于丰富了。。。。。。
3、可能不是PEG,其实你安装错了柱子或者装错了担体,或者记错了弄错了,实际上就是MS-5A分子筛柱,那么一切就理所当然了,丙烯被强吸附,很晚才出峰,看上去就是基线的大幅度波动了。你能看到的,只有空气中的O2和N2了。
