![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108061128_308836_1879703_3.jpg)
klyyah(klyyah) 发表:麻烦各位高手看看图谱,分析一下原因,请看看问题出在哪里:
仪器: GC9790
之前用溶液直接进样测固体样的有机残留,样品未有知峰,将进样口忖管更换为新的,用程序升温老化系统,结果出现如图的杂峰。
条件:氮气0.04MPa,氢气0.1MPa,空气 0.03MPa。
进样口温度220℃ ,检测器温度250℃ ,柱温:起始温度35℃ ,以5℃ /min 升温至270℃,保留5分钟。
固定相:se-54 毛细管色谱柱(30*0.53*5) 2011年7月27新买使用
这个图是今天没进样,直接点程序升温那个开始然后采集的图谱,连续走了四次都是这样,这是第四次走的,麻烦各位高手看一下是什么原因,谢谢。图谱见附件
