huaxuejiliang
第1楼2012/06/09
按标准物质的物理形态特征分类方法将标准物质分为三种类型:
(1)气态标准物质;
(2)液态标准物质;
(3)固态标准物质。
物质有三种基本的形态:气体、液体或固体。标准物质在一般环境条件下也可以以这三种形态存在。标准物质的每一种状态都有其固有的特征和特别要关注的技术问题。
气态标准物质,常称为标准气体或校准气体,主要应用于气体分析,包括气体混合物成分分析、纯气体中痕量杂质的分析和气体物理化学特性的测量,如气体燃料的热值。在操作和处置气态标准物质时,应牢记气体的挥发性几乎是无形物质的特性,它们只可在封闭体系内进行处置。
液态标准物质常常是包含规定量的单个或多个特定(被)分析物的水溶液,如重金属离子溶液。它们典型的用途是校准分析仪器,如对原子吸收分光光度计的校准。不过校准溶液不仅仅限于元素分析。其中,痕量有机化合物在有机溶剂中的溶液用于环境分析,血清物质的溶液用于临床分析,无机盐溶液用于电导的测量。
固态标准物质有许多种不同的形式,从金属圆盘到奶粉。固态标准物质不仅要提供整体特性;而且还要提供局部特性,如表层成分;或者提供空间分布特性,如多孔物质中的孔径分布。固态标准物质的应用范围同样很广,既有从金属到食品成分量的分析,又包含对各种物理化学特性的测量。虽然局部特性的重要性日益增长,但本文的介绍仍仅局限于固态标准物质整体化学成分的特征。
shangshiqiao
第3楼2012/06/10
内容很好,很值得我们学习。
