立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
常用坩埚的使用和维护
莞城.XiShui
2012/06/09
私聊
其他仪器综合讨论
常用坩埚的使用和维护
(一)铂坩埚
1.铂是一种贵重金属,焙点约为1770度,质软,使用时不要用手捏,以防变形。也不能用玻璃棒捣刮铂坩埚内壁,以防损伤。也不要将红热的铂坩埚放人冷水中骤冷。
2.铂坩埚的加热和灼烧,均应在垫有石棉板或陶瓷板的电炉或电热板上进行,或在煤气灯的氧化焰上进行,不能与电炉丝、铁板及还原焰接触,因为在高温下铁易与铂形成合金,还原性气体能与铂形成碳化铂,使铂坩埚变脆。滤纸如在铂坩埚中灼烷,应在低温和空气充足的情况下,让炭化的滤纸完全燃烧后,才能提高温度.
3.Pb 、Bi、Sb、Sn、Ag、Hg的化合物、硫化物、磷和砷的化合物等,在高温时容易被滤纸的炭或火馅的还原气体还原为相应的金属和非金属元素,它们与铂形成合金或化合物,从而损坏铂坩埚。所以,上述金属和非金属及其化合物不能在铂坩埚内灼烧或熔触。
4.卤素和能析出卤素的物质如王水、HCI,以及某些氧化剂的混合物,对铂坩埚均有侵蚀作用。
5.碱金属氧化物、氢氧化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氧化钡等在高温熔融时能侵蚀铂坩埚。用碳酸钠和碳酸钾,对铂坩埚无侵蚀作用。
6.组分不明的试样不能使用铂坩埚加热或熔融。
7.铂坩埚内、外壁应经常保持清洁和光亮。使用过的铂坩埚可用1:1HCl溶液煮沸清洗。如清洗不净,可用K2S207低温熔融5—10分钟,假使用K2S207处理无效,可用Na2C03或硼砂熔融。如仍有污点,则可用沙布包100筛孔以上的海沙加水润湿后,轻轻擦拭铂坩埚以恢复其表面的光泽。
8.热的铂坩埚要用铂坩埚夹取。
9.铂坩埚变形时,可放在木板上,一边滚动,一边用牛角匙压坩埚内壁整形。
(二)镍坩埚
1.镍的熔点为1455度,镍的抗碱性和抗侵蚀能力较强,故常用镍坩埚熔融铁合金、矿渣、粘土,耐火材料等。
2.用镍坩埚熔样温度不宜超过700度,因在高温时,镍易被氧化。
3、镍坩埚不能用于沉淀的灼烧。
4、镍坩埚适用于NaOH Na2O2、Na2CO3 NaHCO3以及含有有KNO3的碱性溶剂熔融样品,不适用于KHSO4或NaHS04、K2S2O7或Na2S2O7等酸性溶剂以及含硫的碱性硫化物熔剂熔融样品。
5.熔融状态的A1、Zn、Pb、Sn、Hg等金属盐,都能使镍坩埚变脆。硼砂也不能在镍坩埚中熔融。
6.镍坩埚中常含有微量铬,使用时应注意。
7、新的镍坩埚应先在马弗炉中灼烧成蓝紫色,除去表面的油污,然后用1:20HCl煮沸片刻,再用水冲洗干净。
(三)铁坩埚
1、铁的熔点1300度。
2.铁坩埚在使用前应先进行钝化处理。即先用稀HCl洗,后用细砂纸将坩埚擦净,再用热水洗净,然后放人5%H2SO4和1%HN03的混合液中,浸泡数分钟,再用水洗净,烘干
后在300一400度的马弗炉中灼烧10分钟。
3.铁坩埚的使用规则与镍坩埚相同。由于铁坩埚价廉,当铁存在不影响分析工作时,采用铁坩埚较合适。
4.清洗铁坩埚用冷的稀HCl即可。
(四)银坩埚
1、银的熔点960度,加热温度不应超过700度。
2.新银坩埚在300一400度马弗炉中灼烧后用热稀HCl洗涤。
3.银坩埚适用于Na0H作熔剂熔融样品,不能用于以Na2CO3作熔剂熔融样品。
4.沉淀硫和灼烧合硫物质时不能使用银坩埚。
5.红热的银坩埚不能用水骤冷,以免产生裂纹。
(五)瓷坩埚
1.可耐热1200度左右
2.适用于K2S207等酸性物质熔融样品。
3.一般不能用于以Na0H、Na202、Na2CO3等碱性物质作熔剂熔融,以免腐蚀瓷坩埚。瓷坩埚不能和氢氟酸接触。
4.瓷坩埚一般可用稀HCl煮沸清洗涤
(六)石英坩埚
1.石英坩埚可在1700度以下灼烧,但灼烧温度高于1100度石英会变成不透明,因此熔融温度不应超过800度。
2、不能和HF接触,高温时,极易和苛性碱及碱金属的碳酸盐作用。
3.石英坩埚适于用K2S2O7,KHSO4作熔剂熔融样品和用Na2S207(先在212度烘干)作熔剂处理样品。
4.石英质脆,易破,使用时要注意。
5.除HF外,普通稀无机酸可用作清洗液。
(七)刚玉坩埚
1.刚玉坩埚是由多孔熔融氧化铝组成,质坚而耐熔。
2.刚玉坩埚适于用无水Na2C03等一些弱碱性物质作熔剂熔融样品,不适于用Na 202、NaOH等强碱性物质和酸性物质作熔剂(如K2S 207等)熔融样品。
(八)聚四氟乙烯坩埚
1.聚四氟乙烯耐热近400度,但一般控制在200度左右使用,最高不要超过280度
2.能耐酸、耐碱,不受HF侵蚀,主要用于以氢氟酸作溶剂溶样,如HF—HCl04等。用于以HF—H2S04作溶剂时不能冒烟,否则损坏坩埚。
3.溶样时不会带入金属杂质,是其最大优点。
4.表面光滑耐磨,不易损坏,机械强度较好。
相关话题
【原创】多功能圆度仪
纯水器制水时注意事项
3
【分享】Wh-01 型高密封引风涡流防护罩,
4
多种测试仪器介绍一
多种测试仪器介绍二
+关注
私聊
ningmeng
第1楼
2012/06/09
感谢楼主分享也学习了, 记得又一次我们实验室马弗炉失控了 里面的十个银坩埚全不见啦
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】哪些文件能转换成PDF文件?怎么样转换?
2006/12/09
使用双柱热导检测器时,柱前压猛增,经两根柱子对调,另一柱前压猛增,原来那根柱前压反而降低,在这种情况下,可能是哪里的原因?请老师指
2004/07/24
有谁在使用傅立叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS)?
2004/06/02
火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源
原创
2017/12/01
ALN1400-21-3825微波低噪声放大器
仪器微课堂
2023/12/13
在线气相色谱的柱子
讨论
2011/07/11
【原创】冶金石灰活性度的单位问题
2007/04/30
请讲ICP电源
2005/01/04
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
AFS测砷,看不到氢火焰,什么什么原因?
求助
2012/06/09
分子生物学仪器介绍
分享
2012/06/09
硅镁吸附剂填充柱断层问题
讨论
2012/06/09
求教PAll zhft/cw 空气滤器的问题
求助
2012/06/09
原子荧光测砷与原子吸收测砷比较,各自有什么优缺点?
讨论
2012/06/09
求助 金相组织分析
求助
2012/06/09
解读营养品、保健品、药品的区别
分享
2012/06/09
糖精钠测定做添加回收试验,用的什么样品做的?
求助
2012/06/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
