洪星二锅头
第5楼2012/06/11
在衍射谱中,一般情况(根据正常的消光规律,排除超点阵及二次衍射等等情况),fcc中{111}是面间距最小的点,相应的晶带轴是<011>,bcc中{110},相应的晶带轴是<111>,hcp则是{10-10},相应的晶带轴是<0001>
比如,fcc的Au,(111)的 间距是d=0.235nm,(200)中,d=0.204,(220)中,d=0.144,对于一个常规的电镜点分辨率为0.23nm,线分辨率为0.14nm的设备来说,选择以{111}组成的晶带轴为最佳选择,当然并不能说{200}{220}无法分辨,效果好的话,是能分辨的,但是没有{111}明显
正如楼上所说,一个样品在电镜中并不是所有的带轴都能随心所欲的获得,受到样品机械倾转的限制以及样品本身的影响
