透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/04/20
一般拍摄CCD的数码照,都是先采集一个reference,然后在record的选项下选扣除背景模式,这样每张就能自动扣除了。扫描底片加bar,就要预先知道你这个照片上某段距离的确定值,然后做calibrition就是了。
tem_abc
第2楼2006/04/20
DigitalMicrography 有许多附带功能可以做后期的图像处理,包括背底修正、锐化等等。你具体要做什么?
hailanshi
第3楼2006/04/20
呵呵 就是在拍照前忘了消背底了 想在拍完后弥补一下。
第4楼2006/04/20
找到你的reference图片,打开你所需要扣除背景的照片,如果有A-B的script就好了,可我没找到。还有一个去除背景的script:BKS打开图片,运行一下script,就可以将背景弄的平滑一些。另外,可以用FFT得到花样,用园mask你中间的衍射信息,保留后inverse FFT,看看是不是好些。
怪味陈皮
第5楼2006/04/20
在Process-simple math里,或者自己新建一个script,写个c=a-b,Ctrl+Enter运行就ok了。
第6楼2006/04/27
感谢!
nanofanfan
第7楼2006/05/23
学习了一下下!
