ICP光谱
fengmo_wumei
第1楼2012/06/10
个人感觉主要是积盐积碳严重
砂锅粥
第2楼2012/06/10
建议配多一套矩管,这样才不会影响测试进度。
damoguyan
第3楼2012/06/10
有机物积碳,金属溶液中盐分太重,总有盐积在拘管一根肯定不够用,如果坏了就停工了,怎么也买个2-3根
第4楼2012/06/10
我们总共配了4根呢,这根脏了就换一根,放酸里面慢慢泡都不影响工作。
秋月芙蓉
第5楼2012/06/10
金属溶液盐分比较大,有些金属或许盐酸冲洗更彻底吧不妨轮换试下
leexiaoyao
第6楼2012/06/11
一般情况下应该多配几根的,万一烧了还是怎样的,也不影响工作,只有一根的情况,出问题就着急了。
第7楼2012/06/11
本来矩管就是消耗品,应该多倍几根。
seankang515
第8楼2012/06/13
可提高plasma gas流量, plasma形状会变的比较尖一点, 积盐会少一点
第9楼2012/06/13
这也是一个办法,但是耗气量会增大。请问大概提高多少流量呢?
yiqizhao
第10楼2012/06/13
金属溶液盐分含量很高,容易沉积在炬管周围,而且水平炬管的话,上方会比下方多。我们就是用纯王水泡一天一夜,这种方法对于新炬管好用,对于旧炬管的话可以对王水加热。其实溶液不澄清不一定就能堵住雾化器的,主要就是一些颗粒会造成堵塞。炬管堵了就倒抽,再不行就用细金属丝通,当然通的时候一定要小心,毛细管是很脆的。
