省部重点实验室
第1楼2012/06/10
说明:
进入90 年年代以后用 DNA 测序法或在 260nm 波长加温溶点法进行测定比离心法更简单,究竟用什么方法要由使用单位现有设备来决定。在不用 E.B. (溴乙锭)的情况下,用 CsCl 梯度分离 DNA 一般不会影响 DNA 的构型。某些梯度材料如 Cs 2 SO4 在离心过程中形成的密度梯度太陡而不适合做质粒 DNA 离心。某些非电离性的梯度材料(如 Nycodenz )也不适用于此类离心。
例( 4 )用 CsCl 梯度纯化 RNA
配置溶液:
I : 7.5M 氯胍, 50mM 醋酸纳( PH7.0 )
0.1M 2- 巯基乙醇, 0.5% Sarkosyl 。
II : 10mMTris-HCl ( PH7.4 ), 2Mm EDTA 。
实验步骤
( i )在溶液 I 中制备细胞匀浆 , 每克细胞加入 10ml I 溶液 .
( ii ) 匀浆离心 , 8,000rpm( 约 8,000xg), 5 ℃ ,10 分钟 , 固定角式转头 ,PA 或 PP 离心管。离心后倒出上清液备用。
( iii )用容量为 13-14ml ,最高转速在 40,000-41,000rpm 的甩平转头,钛合金吊桶, PA 离心管,每管下部铺设 2ml , 5.7M CsCl (在溶液 II 中),上部为( ii )离心后的上清液。离心转速 31,500rpm (约 185,000xg ), 10 ℃ 离心 18 小时,或用固定角式转头,每管下部铺设 3ml , 5.7M CsCl (在 II 中),上层的( ii )离心后的上清液, 65,000rpm (约 410,000xg ), 10 ℃ ,离心 2 小时(慢加速,慢减速)。
( iv )离心后,小心地倒去上层蛋白质,中层的 DNA ,已经初步纯化的 RNA 沉淀在离心管底部。
( v )沉淀中加入 0.5ml 溶液 I 并移入 1.5ml eppendorf 管,再在微量离心管中加入 0.5ml 溶液 I ,摇匀。
( vi )在离心管中加 50 μ l , 1M 醋酸(在 500 μ l 乙醇中)。
( vii )离心管置于低温冰箱中 -20 ℃ 静置 1 小时以上。
( viii )台式离心机 12,000rpm (约 11,000xg )离心 10 分钟。倒去上清液,沉淀为 RNA (进一步纯化的)。
( ix )沉淀溶于 400 μ l 溶液 II 并假如 40 μ l 3M 醋酸纳( PH5.0 )(在 880 μ l 乙醇中)。
( x ) -20 ℃ 静置过夜。
( xi )第二天,用高速台式离心机 12,000rpm (约 11,000xg )离心 10 分钟,倒去上清液,沉淀用 70% 乙醇洗二次。
( xii )将 RNA 溶于 II ,用凝胶电泳检测(用薄层扫描仪或凝胶电泳分析仪分析结果) RNA 构型,用分光光度计( 1 毫克 / 毫升 RNA 在 260nm 时光密度为 25 )测定 RNA 浓度。
( xiii )将已知构型及浓度的 RNA 在 -20 ℃ 储存。
例( 5 ):用 KI 梯度分离 RNA 片断。
( i ) 将 DNA 样品溶于 15mM 柠檬酸钠, 10mM 亚硫酸钠, 5mML 磷酸钠( PH7.0 )中,最终浓度不超过 50 μ g/ml 。
( ii ) 每毫升 RNA 溶液加入 1.0 克 KI ,充分溶解后用折射仪测定 RI=1.4290 ,如过高,过低必须修正到比值。
( iii ) 将以上溶液充满 12ml , PA 快速密封离心管,密封后置于固定角式转头中, 150,000xg , 20 ℃ 离心 60 分钟。
( iv ) 分部收集离心管中梯度液( 30-50 管),可用 RNA 试剂定位,如果 RNA 已做同位素标记,可用液闪仪定位。如果用后一种方法,在分部收集管每管中加一滴( 25 μ l 左右)巯基乙醇以避免在液闪仪液体中产生自由离子。
( v ) 用此法可以分离单股与双股 RNA 。
例( 6 )用 Cs2SO4 及尿素作梯度材料分离生物大分子
样品:初步离心后的蛋白 - 核酸混合液
梯度液: 3.00g Cs2SO4
2.5ml 8M 尿素(经过混合床去离子处理的)
50 μ l 1.0M Tris-HCl ( PH7.4 )
25 μ l 0.2M EDTA ( PH7.4 )
1.25ml 样品的水溶液
以上各项充分混合后注入 5ml PA 快速密封管
固定角式转头 130,000xg , 5 ℃ 离心 64 小时,慢减速或 600,000xg , 5 ℃ 离心 14 小时,慢减速甩平转头 400,000xg , 5 ℃ 离心 22 小时
结果分析:其中蛋白用 35S 同位素标记。RNA , DNA 用 32P 同位素标记。离心后样品分布收集成 30 管,在液闪仪上测定,绘出从离心管表面— > 管底的容量为横坐标,同位素 32P , 35S 计数为纵坐标的曲线图,很明显可以找到蛋白, DNA , RNA 的峰位置。
省部重点实验室
第2楼2012/06/10
例( 7 )用 RbCl 梯度分离不同密度的蛋白质:
配置:样品:经过初步分离的蛋白质 50 μ g-200 μ g
1.75g RbCl
0.5ml 1M Tris-acetate ( PH7.1 )
水容量 =3.25ml
(充分混合后注入离心管)
固定角式转头, 5ml PA 管
250,000xg , 5 ℃ 65 小时 ,慢减速
或 600,000xg , 5 ℃ 27 小时 ,慢减速
甩平转头 400,000xg , 5 ℃ 42 小时
离心后沿离心管长度方向分部收集成 50 管。
用分光光度计分别测各管 O.D. 值,以管容量为横坐标, O.D. 值为纵坐标绘制曲线,可以找到各种蛋白的峰位置。
例( 8 )用 CsCl-Cs2SO4 梯度分离 RNA 片断:
配置:
1.9ml 饱和的 CsCl 液
1.7ml 饱和的 Cs2SO4 液
1.15mlRNA 样品( 5-10 μ g 溶于 0.1M Tris-HCl ( PH7.5 )及 10mM EDTA )
0.25ml DMSO ( 5% )
充分混合后注入 5ml PA 离心管
离心二次: 第一次 170,000xg , 25 ℃ , 18 小时 (固定角式转头)
第二次 100,000xg , 25 ℃ , 48 小时(固定角式转头)
离心后沿离心管长度方向收集 30-50 管,用比重计测密度。
(因为是 CsCl 与 Cs2SO4 混合梯度,不能用光折射仪测 RI )。
结果:横坐标为管容量,纵坐标为密度绘制曲线,可以找到不同密度 RNA 所在位置。
例( 9 )用 NaBr 梯度分离血清脂蛋白:
( i ) 溶液配置:
干燥的 NaBr 晶体,在 210 ℃ 恒温箱中过夜,分别配置下列不同密度的 NaBr 液体:
1.006 克 / 毫升( 9 克 / 升)
1.019 克 / 毫升( 27 克 / 升)
1.063 克 / 毫升( 95 克 / 升)
1.210 克 / 毫升( 283.4 克 / 升)
1.386 克 / 毫升( 524.8 克 / 升)
所有的溶液均含 0.05% EDTA ( PH7.0 ),溶液经过滤后储存在暗褐色瓶中, 4 ℃ 保存。
( ii ) 实验过程
( 1 ) 人全血 1,000xg 离心 10 分钟去除各种血细胞,上清液为血清。
( 2 ) 0.2ml 血清与 0.8ml , 1.386 克 / 毫升的 NaBr 液混合。
( 3 ) 将已稀释的血清样品 1ml 置于 14mlPA 管底部,然后往上依次铺设梯度液
3.2ml , 1.21g /ml NaBr 液
3.8ml , 1.063g /mlNaBr 液
3.3ml , 1.016g /ml NaBr 液
1.2ml , 1.006g /ml NaBr 液
( 4 ) 甩平转头, 260,000xg , 14 ℃ , 24 小时
各种密度的脂蛋白从管底浮向它们自己的等密度区形成了纯的各种密度脂蛋白区带。而离心管底部保留着各种血清蛋白。
( 5 ) 用上排法从离心管中抽出各层液体,由蠕动泵输送经过带流动池的紫外 - 可见分光光度计经检测光密度( O.D. )值后用 部分收集器收集于 0.5ml eppendorf 管中。
( 6 ) 从分光光度计的 O.D. 曲线,可以从 0.5ml 离心管中给各种不同密度血清脂蛋白定位。
( 7 ) 结果:
血清脂蛋白
代号及名称 收集管编号 从 14ml 离心管上液面向下计算的容积( ml )
VLDL (极低密度脂蛋白) 1-2 0.5-1.0
IDL (较低密度脂蛋白) 3-4 1.5-2.0
LDL (低密度脂蛋白) 5-9 2.5-4.5
HDL1 (高密度脂蛋白) 10-12 5.0-6.0
HDL2 (较高密度脂蛋白) 13-17 6.5-8.5
HDL3 (极高密度脂蛋白) 18-20 9.0-10.0
( 8 )也可以用 NaBr 的连续梯度(从 1.003 克 / 毫升 -1.200 克 / 毫升)来进行血清脂蛋白分离,甩平转头, 95,000xg , 4 ℃ , 2 小时,也可以得到类似结果。
