【求助】气相色谱不知哪被污染了,总有系统峰。
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 大家好,最近公司一台气相总是出现系统峰,我们的样品是在7.5min出峰,可运行到12分钟后总是会出一些小杂峰或是包,我截了半米柱子,清洗了衬管,更换了玻璃棉和进样垫,也老化了柱子可还是有,不知道是哪被污染了,请高手指教。
    我跟换了一根新柱子,可还是有,排除了柱子的问题,进不同空白溶剂也是都有,不是溶剂的问题,后来又清洗了分流平板,问题还是没有解决,就差检测器没有考察了,检测器一般很少会污染,我也之拆过喷嘴,请各位指教。
    还有就是系统峰总是在固定的位置出,应该不是鬼峰吧。附件是一张放大的溶剂空白的图谱。
附件:
  • nokia121
    第1楼2012/06/10
    换根柱子试试看吧。呵呵。
  • qqqid
    第2楼2012/06/10
    应该不是被污染了。
    你的样品里可能本来就有这些杂质。
  • 阿宝
    第3楼2012/06/10
    进一针溶剂看看 是不是有那些峰?
    是等间距的峰还是?如果是等间距的话 会不会是 柱流失?
  • hxh
    第4楼2012/06/10
    柱子污染的可能性不大.
  • 安平
    第5楼2012/06/10
    看看分析条件和色谱图如何?
    程序升温否?
    怀疑有进样口问题。。。
  • xiaoqing5182001
    第6楼2012/06/10
    先换根柱子试试吧,如果没有杂峰了,基本可以断定是柱子污染。如果还有,应该不是柱子污染,很可能 是进样口或者检测器的问题
  • lujianbo0918
    第7楼2012/06/10
    按先后难易来分析,应该是从柱子,样品,进样口或者检测器逐一排除
  • wei0668
    第8楼2012/06/11
    从楼主的描述来看,个人感觉柱子污染的可能性不大,楼主可以考虑从样品,进样口或者检测器逐一排查
  • chengjingbao
    第9楼2012/06/13
    平时基线上会有这些峰吗?
    有间隔性的查柱子,无规律的查检测器和气化器器。
  • moonstroller
    第10楼2012/06/14
    楼主如果用的是氮气或氦气作载气的话,可以尝试将色谱柱从检测器一端脱开,用死堵头将检测器接口用堵头堵住,运行同样的程序,得到的色谱图与之前的比较一下。如果色谱图症状差不多,那就是检测器的问题,如果症状消失,再考虑色谱柱、进样口或进样器的问题。
