全二维气相色谱法测定食品接触纸、纸板和纸制品中的矿物油
吴肖肖 杨洋(南京质检NQI)
摘要:建立全二维气相色谱法测定食品接触纸、纸板和纸制品中的矿物油,并对样品进行了分析。
关键字:全二维气相色谱 矿物油 调制器
1、引言
矿物油是石油提炼过程的副产物,分为饱和烃矿物油(MOSH)和芳香烃矿物油(MOAH),主要存在于油墨、回收纸制品和石蜡中,作为连接料溶剂和脱模剂,可经过小肠和肝脏代谢为脂肪酸和脂肪醇,长期蓄积在人体的肝脏、肾脏、脾脏和肠系膜淋巴结。研究显示,印刷的回收纸中矿物油含量会明显提高,最高可达3800 mg/kg;印刷的回收纸盒纸板中的矿物油迁移到食品的最高含量为100 mg/kg。在食品包装用纸质材料中,由回收成分或油墨代入的矿物油作为一类风险物质已受到广泛关注。
全二维气相色谱是利用两根性质不同的色谱柱,将第一维柱的流出物质重进样到第二维色谱柱中进行再次进行分离,从而极大提高峰容量和分辨率,同时也提高灵敏度。
2、实验部分
2.1仪器与设备
气相色谱仪器:安捷伦7890B ,FID检测器
固态热调制器:雪景科技SSM1800(HV系列调制柱)
数据处理软件:雪景科技Canvas 1.0.12.6
2.2 试样的制备(迁移试验)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708251559_01_3048281_3.png)
2.3 色谱条件
色谱柱:一维色谱柱:HP-5, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm,1.8mL/min
二维色谱柱:DB-17, 2m × 0.18 mm ×0.18 μm,7.5mL/min
进样口温度:280oC
进样量:1 μL
分流比:1:1
柱箱温度:60oC ,保持2 min,5oC/min,至310oC ,保持10 min
调制器进口端温度程序:+ 30 oC
调制器出口端温度程序:+100 oC
调制器冷区温度:-30 oC ,保持32 min,5oC/min,至 70oC,保持10 min
调制周期:6 sec
3、结果
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708251601_01_3048281_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708251601_02_3048281_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708251601_03_3048281_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708251601_04_3048281_3.png)
