原子荧光光谱(AFS)
happy爱米粒
第1楼2012/06/11
汞好像不太稳定,一般做稳定性试验很少用汞
wangjunyu
第2楼2012/06/20
通常一些标准的制定都是采用比较好通过的方式,个人觉得只要你能做的好也未尝不可
大漠孤洲
第3楼2012/07/05
只要单位愿意就可以还有就是要使用汞做稳定实验,最好加稳定剂,不然汞的漂移会大,不容易通过。
fengxueyixiao
第4楼2012/07/08
如果你的稳定性试验是针对你实验室做的,不需要对外出具报告的,我觉得可以,家乡3#说的一样,保证汞稳定就可以了。
lingyi509
第5楼2012/07/12
过来听听,从没做过稳定性试验的飘过~
wpl369
第6楼2012/07/18
砷灯可以,但汞灯不是很稳定吧,
秋月芙蓉
第7楼2012/07/27
对于检测员来说,平时做啥元素选用这个元素来做是比较好的如果大家都认为汞灯不稳定,那么这个方法是否需要改进
coffee8
第8楼2012/07/27
验证的时候选用特定的灯应该是有依据的吧就像原子吸收验收的时候是用铜一样
lilylau
第9楼2012/07/29
应该可以吧,如果仪器买来就为测汞的话
hiei
第10楼2012/07/29
稳定性试验是用来检测仪器的稳定性的,所以应选择相对较稳定的元素灯,例如砷灯,通常汞灯的稳定性不如砷灯,元素灯都不稳定,又如何能检测仪器的稳定性呢。
