原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/11/14
1.曲线做不出来吗?响应值也是0.0000吗?2.标准曲线溶液请自己手动配置,测的是什么元素?3.仪器条件参照仪器推荐设置,废液管夹紧
36violet
第2楼2012/11/15
响应值为0,是测As。标准溶液自己配置,配好后仪器自动稀释。仪器条件参照推荐,据经验修改。进载液和硼氢化钠的管子夹紧,且液体流通通畅。
第3楼2012/11/15
你的汞的荧光值也是0.0000吗?如果是的话,应该是管路漏气如果汞正常,那就是点火圈的高度不够,拆下来重新装一下,将下面的那个棉垫高一点;不过这种原因的话,一般做砷还是会有那么一点点荧光值的
lch4147
第4楼2012/11/15
进样管检查了没,有没有出液也是要注意的……
fengxueyixiao
第5楼2012/11/16
测砷时,在反应块和一级气液分离器之间的管子上有没有看到样品反应产生气泡啊?反应块的各个连接口有没有气泡啊?
第6楼2012/11/16
谢谢各位老师,我再一一检查一下。
第7楼2012/11/17
还有建议忽略仪器自动稀释这个功能,尽量自己配置溶液
yinapple
第8楼2012/11/18
试试灯的能量正不正常?
laykey
第9楼2012/12/03
查一下气路流程和液路流程,再看一下是不是有加封。这样应该就可以解决了。
zhangfang
第10楼2012/12/06
1:响应荧光值为0 肯定是载液和还原剂没有参与反应 ,肯定是你的蠕动泵泵卡没有调节好!!!2:仪器还是不稳定,漏气或者泵卡没有调节好!3:可以调节时间,优化仪器条件。 LZ 因为我的AFS也是PF6系列的
