有水有渝
第1楼2012/06/12
换一个文献试试,用的是下面这个文献吗?
xuebixiaoyu
第2楼2012/06/12
对呀对呀!就是这个!之前参考别的文献,40℃下衍生45分钟成功过,今晚一样的条件又没有成功!好郁闷呀!找不到原因呢!您也做过生物胺的衍生吗?用的是什么方法呀?
lhj2007
第3楼2012/06/13
你可以用GB/T 20768-2006紫外检测法做一下。衍生效果很好。
第4楼2012/06/13
好的!我试一下!非常感谢!
第5楼2012/06/13
我在做色胺衍生的时候,5分钟以前就出了一个很好的峰,是不是不是我的产物峰啊?
第6楼2012/06/13
第7楼2012/06/13
用比较纯的样品做,同时做一个空白,改变样品量,衍生剂量不变,如果那个峰成线性变化,那就是你要的产物峰了。
gswsj
第8楼2012/06/13
用邻苯二甲醛试试
