高效液相在冲洗机子的时候柱压平稳,换成流动相就波动厉害
  • groundtroup
    2012/08/21
  • 高效液相在冲洗机子的时候柱压平稳,换成流动相就波动厉害.
    我们的机子是岛津的。流动相是 甲醇:水:甲酸:乙腈=30:60:1:10
    请问有遇到过类似情况的朋友吗?
  • dakaitianchuang
    第1楼2012/08/21
    遇见过,或许是因为混合流动相转换的时候产生的气泡.你这个波动是向上大幅度波动还是向下的.
  • groundtroup
    第2楼2012/08/21
    流动相混合后是超声脱气的。
    我们的机子是spd-10A,单泵的。
    波动的时候就是在0.5--1.0M之间来回跳动
    比如12.9, 13.2, 13.4,13.3, 13.2, 13.0, 12.9 这样跳来跳去
  • suiniubei
    第3楼2012/08/22
      应该是气泡的原因。
      超声脱气的效果是很差的。可以抽真空脱气。
  • 傲雷正阳
    第4楼2012/09/15
    看看你的单向阀和柱塞密封吧。压力不稳,单向阀和柱塞密封问题占了压力不稳的绝大多数原因
  • 蓝人
    第5楼2012/09/24
    脱气系统不好
    或者等一段时间再看看
  • wenjunn
    第6楼2012/09/25
    我也有这样的问题,但是时间一长,柱压就稳了,你可以让流速快速上升到1.0,有时候是因为单向阀的原因,可以用甲醇从入口用注射器推,从单向阀入口推即可。
  • groundtroup
    第7楼2012/10/06
    确定是单向阀的问题。换了一个就没问题了。谢谢大家
  • valorb
    第8楼2012/10/07
    流动相过滤、超声,还有就是跟流动相的截止波长有关
  • wangtao0726
    第10楼2012/10/09
    进行流动相脱气和清洗单向阀
