水质检测
ztyzb
第1楼2023/04/23
多项目的比对,需要等所有项目的标准样品做完后,再采样同时测试吗?楼主 ,没必要。比如:pH值12点半做好了,我12点半采集了水样做实际水样的pH值,但COD到了14点半才做完,这时候再用这个水样做COD的实际水样测试,这时候这个水样从采集完已经过了2个半小时了,是否合适?可以,在时效性内即可。这个时间间隔多少以内为合适?楼主为了保证比对结果准确性尤其是实际水样比对,所以尽量保证设备分析时间和实验室分析时间最好同步。即取完样可以送回实验室,实验室分析的时候同步上机
Nerif
第2楼2023/04/23
楼主比对是这样的,你采集一个样品分成两份,把在线设备进样水管拔出来检测这个水样,另外一份送到实验室检测,连续测定,不是你想的那样在线设备继续测定污水排放口水质,采样人盯着时间踩水
Ins_cbe587c7
第3楼2023/04/23
好的,感谢老师的回复。
第4楼2023/04/23
老师,是维保方认为我这个COD的间隔时间太长了。
第5楼2023/04/23
老师,维保方说我这个间隔时间太长了。
第6楼2023/04/23
按理说在时效性之内分析即可,不过为了比对结果准确性尽量保证设备分析时间和实验室分析时间同步
第7楼2023/04/23
那我是最开始没理解明白,标准cod的采样间隔没什么要求,间隔一个小时是完全是合理的。本身cod在线设备本身就是半个小时到一个小时出一个数据。如果采样员本身还兼职进行在线设备的进样和数据记录工作,那么间隔一个小时采集一个样品再正常不过了
Insm_112810a8
第8楼2023/04/23
111111
Insp_29d76721
第9楼2023/04/23
实验室数据和在线产品数据对比,样品有效可以,与被测指标,存储条件等有关
Ins_4ec13d1e
第10楼2023/04/24
进来学习一下
