分析化学
yzguo
第1楼2012/06/12
使用有机溶剂试试,看能否溶解
ldgfive
第2楼2012/06/12
用火烧一下,看看可不可以燃烧或是是高温炭化,如果变黑或消失,就是有机物
lilongfei14
第3楼2012/06/13
本身容易潮解
第4楼2012/06/13
温度以多少为好呢
xxmtf
第5楼2012/06/13
该样品是从什么途径取得的,量多不多,是不是可以从这方面进行一个初步的判断,然后在确定用那种方式验证样品量多的话可以同时做几种试验,楼上说的都可以试一试,需要的话辅以质谱,原吸判定!!!!高温灰化有机物我一般是850℃ 一小时左右
第6楼2012/06/13
我明天试试
